Mam problem z cieknącym górnym oknem. Sporo ostatnio padało i do wnętrza kapie woda. Co gorsze, nie jest to kwestia styku okno <-> uszczelki, ale gdzieś na styku rama okna w laminacie <-> uszczelki.
Chcę użyć soudala lub sikaflexu, ale chcę podpytać o listę kroków jak to dobrze po kolei zrobić?
Będę wdzięczny za wszelkie rady!
Cieknące okienko
zbyszekGD
- Maks_77
Re: Cieknące okienko
Chcąc to zrobić zgodnie ze sztuką według mnie trzeba postąpić według schematu:
1. Pierw odtłuszczasz/ czyścisz powierzchnię -> np. aceton
2. Podkład pod sikaflex (zależy jaki -> z tym mam zawsze problem, wiec trzeba dopytać)
3. Sikaflex
Powinno hulać
3. Sikaflex
Powinno hulać
Wszyscy mają prawo do szczęścia ale nie wszyscy mają szczęście do prawa.
- Paweł CMS
Czy chodzi Ci o luk?
Pomiędzy jego ramą, a laminatem nie powinno być żadnej uszczelki. Luki zwykle uszczelnia się za pomącą Sikafleksu i może to jest ta uszczelka?
Generalnie jeżeli sam luk jest w dobrym stanie i cieknie w miejscu zamontowania, to powinieneś go zdemontować (odkręcić śruby i odciąć np. nożykiem do tapet), oczyścić go, a następnie ponownie zamontować używając Sikaflexu np. 295 UV (żeby fuga nie żółkła):
http://www.farbyjachtowe.pl/klej-do-wkl ... -p-85.html
Dodatkowo możesz do aluminiowej ramy i laminatu użyć primera:
http://www.farbyjachtowe.pl/srodek-do-g ... p-117.html
zbyszekGD
Tak, chodziło mi o luk.
Dzięki za radę.
Także przyjdzie mi jednak zdemontować luk, czego miałem nadzieję uniknąć, no ale cóż...
Dzięki za radę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 16 gości
